Колата гасне
    Като казваш че колата ти гасне на 3000хил оборот, това на студено, на топло или няма значение ??
    Работя във една фирма тука кадето правим точно чипове за дачици (тип Hall) и по принцип дефектите много честно са вързани със температура.
    Иначе нека да цитирам Elearn, процедурата за дягностика ако двигатела на Алфа 166 ЖТД гасне :
    0) Има ли нафта във резервоар ? (найстина го пишат...)
    1) Диагностика
    - има ли връзка със ЕКУ-то ?
    - има ли изписани грешки ?
    2) Контрол горивен филтър за вода или мръсотии -> ако има да се чисти
    3) Горивна помпа ниско налягане (за бръщането към резервоар) --> ако налягане е по голям от 1 бар, запушено е някаде
    4) Горивна помпа ниско налягане (за към филтър)
    - Отечки ? да се оправят
    - Налягане по ниско от 1.8 бар ? клапани или помпа е за смяна
    - Налягане по високи от 3.5 бар ? клапани за смяна
    5) Отечки от инжекторите --> да се сменят виновните
    6) Помпа висико налягане
    - налягане по нисък от 150 бар ? помпа за смяна
    - отечки ?
    7) Край....Смени колата...
    Споръд мене, ако имаш проблем със някъв дачик, би трябва да се види още на диагностика.
    Дано да е полезно. Успех.
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
      Здравей колега . Аз също имам същия проблем и снощи като се прибирам от Слънчев бряг просто изгасна и повече не пожела да запали. Зна4и на мен ми го правеше това гаснене на разли4но обороти, но винаги когато смачкам педала. Така на първа ако я изпъна плавно няма проблем включа втора отново но трета като дойде и в момента на изтрелване забива носа. Но освен на 1-ва на вси4ки други скорости смачкам ли педала гасне.
      Сега ще я оправям ( нямах достатъчно свободно време да го оправя досега) Но има още един проблем от който меже да ти го прави- става дума за помпата за гориво в резервоара. Аз сега отивам да разбера дали е от там и ако не е ще я дърпам
      Алфа Ромео 33 1.3 боксер - бивша
      Алфа Ромео 166 2.4 ЖТД 136к.с моята лейди
        Благодаря за мнението на последните двама колеги - синът ми сменя датчичи наред дюзи и така нататък но проблема си остана.Колата беше в сервиза на мерцедес в Несебър но сега си я прибрах и вземам нещата в мои ръце.Особенно благодаря на прежде говарящите двама колегии я мятам и смятам да си я оправя количката.Мненията им са много ценни за мене за което още един път им благодаря.Понякога така става колеги когато си дадеш колицата да я правят некадърници.
        Поздрави.
        Апропо мнението на колегата Christweil ще го ползвам като инструкция.
        Алфа 166 2.4 JTD
          Успех колега.
          И силно саветвам на всичките да си свалят Elearn за 166. Много полезна програма за нашите Алфички (поне за мен де).
            Росене, има ли напредък със твои проблем ??
            интересно ми е и може също да е полезно на други.
              Първоначално публикувано от Росен Желев Покажи съобщение
              Поздрави.
              Колега приятелски съвет по този менюал единственната точка която върши работа е т.7 За обеснения само на живо давам
                аз имах същия проблем при рязко подаване на газ колата гаснеше при мене се оправи с дюза
                  Колеги колата се оправи както предполагах пък и само то остана оказа се софтуера.Направиха и нов софтуер и сега си върви нормално.Благодаря на всички за изказаните мнения.
                  Поздрави
                  Алфа 166 2.4 JTD
                    Искаш да кажеш че препрограмирахте ЕКУ-то или просто грешка беше ?
                    Ако 1вото, можеш ли да споделиш точно кво правихте ?
                      Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщение
                      Ами да случва се често от некадърен ремап
                      • #26
                        тука ги виждам често такива. всякакви коли, с некадърни ремапи. нормално...
                        • #27
                          Точно така колега препрограмираха го ама на мене не ми е ясно много.
                          Алфа 166 2.4 JTD
                          • #28
                            Колега къде направи тази манипулация?
                            sigpic166 TS 2.0 1999 ГИ
